跳转到主内容
Wie man an DeLonghi ESAM xxxx - die Brühgruppe abdichtet
你所需要的
  1. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet, Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Drücke die beiden roten Knöpfe der Brühgruppe zusammen und entferne die Brühgruppe.
  2. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 2 中的图像 1,2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lege die Maschine auf den Rücken.
    • Das Brühsieb des oberen Kolbens ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Brühsieb mit etwas Kraft ab und entferne den alten Dichtring.
    • Reinige das Brühsieb und was darunter liegt gut.
    • Fette den neuen Dichtring mit lebensmittelechten Silikonfett. Stecke ihn auf den Kolben und schraube das Brühsieb wieder fest.
  3. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 3 中的图像 1,2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Ziehe die Halteklammer aus Plastik vom beweglichen Unterteil der Brühgruppe ab. Sie ist nur aufgesteckt.
    • Ziehe das Unterteil am schwarzen Plastikstück heraus.
  4. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Drücke den Kolben auf der Gegenseite heraus.
    • Entferne die beiden Dichtringe.
  5. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Das Filtersieb ist mit einer Kreuzschlitzschraube PH2 befestigt. Drehe sie heraus. Nimm das Brühsieb ab.
    • Reinige Brühsieb und was darinter liegt gut.
  6. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 6 中的图像 1,2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Das Cremaventil ist schwer zu erkennen. Es ist mit einem Plastikstopfen verdeckt. Du kannst ihn mit der scharfen Spitze eines Cutters vorsichtig herauslösen.
    • Er sitzt sehr fest. Heble ringsum mit der Cutterspitze stückweise hoch.
    • Darunter ist das Ventil. Es besteht aus einer Feder und einem kleinen Kolben. Reinige alles sehr gut, auch die Kanäle. Sei sehr vorsichtig dabei.
    • Stecke das Ventil wieder ein. Schraube das Brühsieb fest und bringe die beiden neuen Dichtringe an. Fette die Dichtringe und die Kolbenlaufbahn dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
204,177 声望
创作了246篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
25 名成员
创作了1,132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 49
总计 2,765
