简介
对机械硬盘的数据进行销毁比较简单,无论是覆写还是更安全的物理销毁都是可行的方法(覆写可能需要花较长时间)。但是对固态硬盘和存储卡来说,物理销毁是唯一安全的方法。
与机械硬盘不同,固态硬盘(SSD)覆写数据前必须先擦除所有已写入的数据,而这个过程只能一次性应用于相当大的存储块,速度较慢。为了保证读写速度可以接受,新数据会优先写入全新的数据块,主控内会保存数据地址的索引,来记录数据存储的位置。旧数据则会保留,直到固态硬盘确定某个数据块内所有数据(可能包括数个不同文件的部分内容)都不再需要,才会擦除整个数据块并释放以重新利用。
因此,旧数据副本很可能保存在用户无法直接访问的存储单元中,除非使用数据恢复工具。某些情况下这些旧数据将被擦除,数据单元将重新可用,但是频繁使用且不再可靠的数据块将最终永久退役并且不会被擦除。
你可以使用ATA安全擦除指令(免费工具Secure Erase内置)来安全地擦除固态硬盘中的数据。这个指令会要求固态硬盘擦除驱动器内的所有数据,包括所有隐藏或不可访问的数据,如退役块内的数据。但是,政府安全机构给出的建议中指出,ATA安全擦除指令没有在所有机械硬盘与固态硬盘上实现,并且没有简单的方法判断这一点。
写入敏感数据前进行加密则是明智的做法,之后你只要将密钥更改为随机字符串并销毁所有密钥记录便能保证数据无法被任何方式恢复。Windows可以使用Bitlocker,Mac可以使用FileVault,Linux可以使用Veracrypt来进行加密。这些方法也可用于存储卡,并且你应该对所有易丢失的存储卡进行数据加密。
如果你想销毁机械硬盘(HDD)的数据,请查看我的配套指南How to safely and securely destroy hard disk data。
你所需要的
首先拆开设备将存储芯片暴露出来。
固态硬盘也许你运气好只要拆除固定外壳的螺丝就行(请忽略保修失效的警告)。否则的话(也适用于其他类似设备)你需要找到两半外壳间的缝隙作为你的操作位置,并且可能需要锤子或电动切割工具来拆开外壳。
在设备内部,你会看到电路板一面或两面上的元器件,其中最大的元器件就是存储芯片,可能贴在电路板的两面上,也会有一个或多个看起来类似但较小的元器件就是主控芯片,你不必在意。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Logeter正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
