跳转到主内容
Wie repariere ich eine defekte Schnalle am Seitenkompressionsriemen?
你所需要的
    • Um die richtige Schnallengröße zu ermitteln, misst du das Gurtband mit einem Maßband ab. Hat das Gurtband z.B. eine Breite von 16 mm, benötigst du auch eine Schnalle mit diesem Maß.
    • Die untere Lage des Gurtbands entlang der Seitennaht abschneiden. "Untere Lage" bezeichnet hier den Teil des Gurtbands, der innen/unten liegt, wenn die Schnalle geschlossen ist.
    • Die defekte Schnalle entfernen.
    • Beide Schnittkanten kurz abbrennen, damit das Gurtband später nicht auf riffelt. Die geschmolzene Kante mit einem nicht brennbaren Gegenstand leicht andrücken (z.B. mit einer Zange).
    • Achtung: Direkter Kontakt mit der Flamme oder überhitztem Material kann zu Verbrennungen der Haut führen.
    • Das Feuerzeug immer in Bewegung und nicht zu lange auf einer Stelle halten, um ein Überhitzen, Anbrennen oder zu starkes Schmelzen des Materials zu vermeiden. Das Feuerzeug parallel zur Materialkante bewegen.
    • Siehe: Zusätzliche Sicherheitshinweise für das Abrennen von Stoffkanten.
    • Die neue Schnalle einfädeln.
    • Das Gurtband wie im Video bündig aufeinander legen. Das Gurtbandende kann auch einmal eingeschlagen werden, dann wird die Schicht jedoch deutlich dicker und schwerer zu nähen.
    • Die beiden Gurtbandschichten aufeinander festnähen. Dabei das Füßchen möglichst nah an der Kante der Schnalle entlang führen.
    • Mindestens 2-3 Mal vor-und zurücknähen.
    • Die Fadenenden abschneiden.
    • Fertig.
  1. Wie repariere ich eine defekte Schnalle am Seitenkompressionsriemen?: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Ergebnis
终点
deuter Rucksäcke
于09/19/24注册
1,067 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 20
总计 580
