跳转到主内容
如何为妙控键盘安装空格键键帽
你所需要的
视频概述
  1. 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 拆下空格键键帽: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这一步具有挑战性。空格键键帽很难重新安装,相较前代Mac键盘更加困难。若尝试更换,将存在永久损坏的风险。
    • 将指甲插入键帽前端,轻轻向上撬动,尝试拆下空格键键帽。
  2. 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 识别键帽的方向: 步骤 2 中的图像 1,2 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 识别键帽的方向: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 分辨空格键键帽的上方以及下方。
    • 键帽的底部(靠近键盘外壳边缘的一侧)有两个塑料槽口,分别在左右两侧。这两个槽口将会扣在空格键两个剪刀式结构下方的小孔(图中指出的位置)中。
  3. 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 检查损坏情况: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 找到固定支架臂的金属钩,并向内勾以抓住支架臂。
    • 如果金属支架弯曲,键帽可能很难甚至无法安装到位。
    • 它们应该是平整而不是弯曲的。如果多次尝试更换键帽,可能需要使用钳子或指甲将其轻轻拉直。
  4. 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 移除下方平衡支架: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用指甲将下方的金属支架轻轻抠出。
    • 不必太过于担心损坏。金属支架可以被安全地拆下并重新安装。
  5. 如何为妙控键盘安装空格键键帽: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将键帽底部对准键位的底部,键帽顶部保持抬起。
    • 你可以先将上方支架从键帽上取下,并安装到其对应的孔中。
    • 从键帽底部开始按压,滑动手指,逐渐移动到键帽顶部。
    • 你应该可以感受到键帽和剪刀式结构扣紧,听到卡扣的声音。上方支架自然应在正确的位置。
    • 轻按空格键的上半部分,此时应该感受到正常键盘的回馈。
    • 不要用太大力。旧款的Mac键盘只需要你用力将键帽按下,这款不同。逐渐施力,感受到键帽安装到位即可。
  6. 如何为妙控键盘安装空格键键帽, 安装下方支架: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从一角稍微撬起键帽的底部,不要断开剪刀式结构与键帽之间的卡扣连接。
    • 将下方支架从缝隙中插入键帽下方,微调到位。
    • 沿键帽底部轻微按压。不要像旧款Mac键盘维修影片一样用力按压。
    • 尝试按压空格键的四角。如果均能够被识别输入,维修就是成功的。
结论
如要组装你的设备,请按本指南反向顺序操作。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
rb
于01/27/16注册
567 声望
撰写一个指南
28指南评论
Great tutorial, thanks a lot!
However I found it easier to attach the metal bracket to the holding clips and just popping the key back on top of it.
Xavier Decuyper - 回复
Same as Xavier. First both metal brackets in the keyboard in place and then gently pushing the spacebar down on them. The key got stuck in its lower position at first, but after pulling it up, it works like a charm.
Gerard L - 回复
Thanks for saying I had to pull it up a little.
Anne Silverstein -
Thanks! I spilled beer on my Enter and Caps Lock keys—two of the most complex :(
Your advice helped me for Caps Lock.
The Enter key is different.
For an Enter key, you need to remove the butterfly hinges and attach them to the key cap first. Then add the metal bar, then slide the butterfly hinges back into place. The other edge of the hinge and the metal bar then click back into place when you press down.
This is because under the Enter key there are two hinges that are not aligned, so you can’t slide the key in — whichever way I tried, I only ever caught one hinge and not the other.
By removing them from the keyboard you can check they are properly in their slots on the key cap. You need to look carefully at how they attach to the keyboard, so you can slide them back in later.
I really don’t recommend this repair for the Enter key unless you are really, really precise and have a real eye for detail and a magnifier. Trickiest is getting a <1mm piece of nylon into a <1mm piece of plastic.
Amazing design.
ElectricFeet - 回复
This is awesome and helped a lot — once I realized that Apple reversed the scissors on my space grey magic keyboard, so up is down and down is up. So if you are following this guide, fine the little square notches on the scissor and that side is “bottom”. In my case that was actually towards the top of the keyboard.
Joshua M - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 166
过去 30 天: 900
总计 107,614
