跳转到主内容
在不受支持的硬件上安装Windows 11
你所需要的
  1. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 安装 Rufus: 步骤 1 中的图像 1,2 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 安装 Rufus: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 启动 Windows 命令行界面。
    • 输入 winget install Rufus.Rufus 以安装 Rufus。
    • 重新启动终端应用程序,然后键入 rufus 启动 Rufus。
    • 如果您运行的 Windows 版本低于 Windows 10 1709(内部版本 16299)或由于任何其他原因无法运行,则需要从 GitHub 手动下载 Rufus。
  2. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 下载 ISO: 步骤 2 中的图像 1,2 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 下载 ISO: 步骤 2 中的图像 2,2
  3. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 插入闪存驱动器(U盘): 步骤 3 中的图像 1,1
    • 插入容量至少为 8GB 的 USB 闪存驱动器(即U盘)。
    • 闪存驱动器(U盘)上的任何内容都将被删除。
  4. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 配置 Rufus: 步骤 4 中的图像 1,3 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 配置 Rufus: 步骤 4 中的图像 2,3 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 配置 Rufus: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 选择您要使用的U盘。
    • 选择您下载的 ISO 映像。
    • 按 START(开始)。
    • 选择选项 删除对 4GB RAM、安全启动和 TPM 2.0 的要求,然后单击 确定 进行确认。
    • 您还可以在此处设置其他选项,例如自动选择退出数据收集,或在设置时取消对 Microsoft 帐户的要求。
  5. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 从闪存驱动器启动: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 通过重新启动 电脑 同时按下打开启动设备选择菜单的键,从 USB 闪存驱动器(U盘)启动。
    • 这将因设备而异,但通常 Enter、Esc、F10 或 F12 是一个很好的起点。
    • 选择从 USB 闪存驱动器启动 PC 的选项。
    • 这通常被称为 USB:大容量存储。
    • 某些设备(如 Microsoft Surface 平板电脑)不使用菜单,只是在打开设备时按下降低音量按钮时直接从 USB 启动。
  6. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 安装 Windows: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 按照说明安装 Windows。
  7. 在不受支持的硬件上安装Windows 11, 完成: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取出 USB 闪存驱动器。
    • 如果您必须在第 5 步中更改引导优先级,请记得重置引导优先级。
结论
玩得开心!
(译者注:再次提醒一句,如果你确定你的电脑能够带动这个系统的话,再进行日常使用
带不动或者是只是单纯的想安装玩玩的话,建议给重要的资料做好备份,不然数据丢失就笑不出来了(
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sebastian
于08/19/18注册
31,221 声望
创作了71篇指南
11指南评论
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Rob - 回复
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
Sebastian -
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Mais, je ne parviens pas à faire en sorte que ma clé USB soit bootable. En fait, la plupart des tutos, il est indiqué "Personnaliser l'installation de Windows" :
1. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0
2. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne
Ce qui est surprenant, c'est que Rufus efface toutes les données de la clé USB, qui ne garde que l'icône de l'application Rufus. Lorsque Windows 11 est téléchargé sur la même clé USB, celle-ci n'est plus bootable.
Michel BERNARD - 回复
Est-ce une mise-à-jour ou bien une nouvelle install et faut-il sauvegarder le bureau pour retrouver tout ce qui se trouvait sur le bureau de W10 ? Merci
Pascal Vigeant - 回复
Very good tip, thx.
FrederPower - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 546
过去 7 天: 3,874
过去 30 天: 15,889
总计 222,685
