跳转到主内容
如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題
你所需要的
  1. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 模型檢查: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 首先,檢查它是否是正確的型號。
    • 拆卸頂部噴嘴
    • 拆卸廢水箱
    • 檢查型號是否為WV2
  2. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆卸第一個螺絲: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用平頭螺絲起子或相容的梅花螺絲起子頭卸下前五顆螺絲。
    • 每個螺絲沒有特定的長度,因此您可以毫無問題地「混合」它們。
    • 注意不要使用太大的螺絲刀,因為這可能會導致其卡在塑膠零件中。
  3. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆下底殼: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆下底殼: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆下底殼: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用一字螺絲刀,您可以小心地取下底蓋。
    • 請注意,底座上有 2 個橫向放置的樁子,是看不見的。必須透過在黑色底座和黃色高壓清洗機機身之間兩側滑動圓頭刀片來取出。
    • 不要強行操作,否則可能會折斷兩個凸耳。
    • 拆下後,抓住機會卸下位於下殼後方的最後一顆螺絲。
  4. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆開兩個部件: 步骤 4 中的图像 1,2 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆開兩個部件: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用一字螺絲起子或輕輕用手將設備的左右兩部分分開。
  5. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆下整個吸盤: 步骤 5 中的图像 1,2 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 拆下整個吸盤: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 小心地從外殼中取出吸盤和開/關按鈕。
    • 用手輕輕地取下風扇兩側的兩個凸耳,將其與「喙」分開,不要用力。
  6. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 檢查、清潔!: 步骤 6 中的图像 1,2 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 檢查、清潔!: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 檢查風扇及其軸,閃爍的綠燈表示風扇無法啟動。
    • 用手轉動風扇,檢查是否有阻力。
    • 應該不會有太大的阻力。
    • 按下按鈕,風扇就會再次開始旋轉!
  7. 如何修復 Karcher WV2 綠色 LED 快速閃爍問題, 享受這個設備吧!: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 現在就利用你的窗戶清潔劑來清潔你所有的窗戶吧!
结论
若要重新組裝您的設備,請以相反的順序執行說明。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr zh
100%
scuzz正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
Corentin Kezadri
于06/17/22注册
1,527 声望
创作了5篇指南
18指南评论
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - 回复
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - 回复
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - 回复
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 67
过去 7 天: 381
过去 30 天: 2,026
总计 48,312
