跳转到主内容
How to Winterize Sprinkler System
  1. How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: 步骤 1 中的图像 1,2 How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Shut the water supply off to the irrigation system. (usually found in the utility room or basement)
  2. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Obtain an air compressor. (you can rent one from the local Home Depot)
  3. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 3 中的图像 1,3 How to Winterize Sprinkler System: 步骤 3 中的图像 2,3 How to Winterize Sprinkler System: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Connect a hose to the compressor, and one to the water line (in basement).
  4. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Turn the compressor on.
  5. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Start manually turning on each station of the system one by one.
  6. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Let the air blow the water out for about 2 minutes per station.
  7. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 7 中的图像 1,3 How to Winterize Sprinkler System: 步骤 7 中的图像 2,3 How to Winterize Sprinkler System: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unplug the hose from the compressor and the water line.
  8. How to Winterize Sprinkler System: 步骤 8 中的图像 1,2 How to Winterize Sprinkler System: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Turn the air compressor off and then turn the sprinkler system off from the control panel outside.
结论
Corneliu Fabian
于10/07/19注册
157 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 606
