跳转到主内容
如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器
你所需要的
  1. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 找到机壳夹: 步骤 1 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 找到机壳夹: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在拆卸之前,请确保关闭并拔下驱动器。
    • 外部机壳盖通过内部的四个塑料夹子连接到排气框架上。在进入下一步之前,请注意他们的位置。
  2. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 在围栏的接缝处插入jimmy: 步骤 2 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 在围栏的接缝处插入jimmy: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将Jimmy插入驱动器一侧框架和盖子之间的接缝处,大约在顶部和底部之间。
    • 您可能需要晃动Jimmy,才能将其滑入框架和封面之间。
  3. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开底部剪辑: 步骤 3 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开底部剪辑: 步骤 3 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开底部剪辑: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 当Jimmy插入框架和盖子之间时,向外撬动框架以松开底部夹子。
    • 注意不要撬得太用力,因为这可能会打破围栏。
    • 如果您在发布剪辑时遇到问题,请将Jimmy滑到离剪辑更近的地方,然后重试。
  4. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开顶部剪辑: 步骤 4 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开顶部剪辑: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 沿着接缝向上滑动Jimmy,并向外撬动框架以松开顶部的塑料夹子。
  5. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开另一边: 步骤 5 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 松开另一边: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在机壳的另一侧重复步骤2-4。
  6. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从机壳上取下盖子: 步骤 6 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从机壳上取下盖子: 步骤 6 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从机壳上取下盖子: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将盖子径直滑下框架以取下它。
  7. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸 LED 指示灯指南: 步骤 7 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸 LED 指示灯指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将LED指示灯导向器滑出驱动器控制器板上的LED插槽。
  8. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 8 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 8 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 抓住LED指示灯指南的末端,将其完全滑出框架以将其取出。
  9. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从框架中取出硬盘驱动器: 步骤 9 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从框架中取出硬盘驱动器: 步骤 9 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 从框架中取出硬盘驱动器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用手按压角落里的四个橡胶块,将硬盘驱动器从框架中解开。
    • 一次缓慢地将一两个街区推出,直到硬盘驱动器完全从框架中解开。
  10. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 10 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从框架中取出硬盘驱动器。
  11. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 11 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 如果橡胶块仍然连接在硬盘驱动器上,请从它们上取下它们——当您拆卸硬盘驱动器时,其中一些可能已经脱落了。
  12. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板金属支架: 步骤 12 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板金属支架: 步骤 12 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板金属支架: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用十字型螺丝刀拆卸将小控制器板金属支架固定在硬盘驱动器上的8.5毫米长的螺丝。
    • 拆卸金属支架。
  13. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板: 步骤 13 中的图像 1,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板: 步骤 13 中的图像 2,3 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器, 拆卸控制器板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用十字型螺丝刀拆卸将控制器板固定在硬盘驱动器上的8.5毫米长的螺丝。
    • 将控制器板径直滑离硬盘驱动器的末端以将其取出。
    • 拆卸此板时会有一些阻力,因为它连接到硬盘驱动器的SATA和电源连接器。
  14. 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 14 中的图像 1,2 如何关闭WD Elements外置硬盘驱动器: 步骤 14 中的图像 2,2
结论
请务必保留机壳以及随附的所有部件和螺丝,直到保修到期。之后,带他们去R2或e-Stewards认证回收商。您还可以在r/DataHoarder上将它们提供给人们进行重复使用。
要重新组装驱动器和机壳,请按相反的顺序按照以下说明操作。
68等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,243 声望
创作了82篇指南
16指南评论
Can you recommend a Mac program for running a deep scan to check for bad sectors?
This article only gives two recommendations and they’re both for Windows :(
Martin - 回复
Disk drill (not free but hey... works well)
JeanJean -
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
Louis Wilson - 回复
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Andrew Morton -
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
Marco66 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 285
过去 7 天: 1,223
过去 30 天: 4,192
总计 188,303
