跳转到主内容
How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet
你所需要的
  1. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 步骤 1 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 步骤 1 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a flathead screwdriver to pry underneath the plastic rivet head.
    • Wiggle the plastic rivet until the head pops off.
  2. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 2 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 2 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your hands to remove the remaining part of the old rivet from inside the Croc.
  3. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 3 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 3 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip the Croc strap to the front of the sandal and apply a binder clip to hold the strap in place.
  4. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 4 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 4 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert the end of the new rivet through the hole from the inside of the Croc.
  5. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 5 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 5 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Place the head of the new rivet through the hole of the Croc strap.
    • Move the Croc strap so that the rivet head aligns with the opening of the rivet tail.
  6. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 6 中的图像 1,2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a flathead screwdriver to turn the rivet head clockwise to tighten it.
  7. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 7 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 7 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the binder clip.
  8. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 8 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 8 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 8 中的图像 3,3
    • To test for tightness, move the strap towards the back of the sandal.
    • If the strap bends instead of rotating freely, the screw is on too tight.
    • If necessary, to loosen the Croc strap, rotate the rivet head counterclockwise using a flathead screwdriver.
  9. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 9 中的图像 1,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 9 中的图像 2,3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Check that the Croc strap can rotate freely.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andy
于04/19/23注册
178 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 的会员
UCD-MORRIS-S23S2G1
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 106
过去 30 天: 501
总计 25,242
