跳转到主内容
How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter
你所需要的
  1. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: 步骤 1 中的图像 1,3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: 步骤 1 中的图像 2,3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pop your hood using the hood latch.
    • Release the latch under the front of the hood.
    • Open and prop the hood.
  2. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 2 中的图像 1,3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 2 中的图像 2,3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unclip the retaining clips from the air filter housing.
  3. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 3 中的图像 1,2 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the Mass Air Filter (MAF) sensor by releasing the latch on top of the sensor.
    • Pull away the clip and wires.
  4. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #3 screw driver to loosen the single screw securing the clamp to the intake pipe.
    • Do not remove the screw; simply loosen it until the clamp is loose enough to remove the intake pipe.
  5. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the air filter housing.
  6. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the old air filter.
结论
Lauren Carter
于02/28/22注册
133 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 1,400
