跳转到主内容
How to Repair a Resin Charm
你所需要的
  1. How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: 步骤 1 中的图像 1,2 How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Fit the broken pieces together with the flattest side of the charm facing towards you.
  2. How to Repair a Resin Charm: 步骤 2 中的图像 1,2 How to Repair a Resin Charm: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lay a piece of tape on the crack and press down smoothly.
  3. How to Repair a Resin Charm: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pick up the pieces so the crack is facing up.
    • Bend the pieces to create a slight gap.
    • CAUTION: Wear gloves when working with resin.
  4. How to Repair a Resin Charm: 步骤 4 中的图像 1,2 How to Repair a Resin Charm: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Add resin to the crack.
    • Press the pieces together.
  5. How to Repair a Resin Charm: 步骤 5 中的图像 1,2 How to Repair a Resin Charm: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a cotton swab to spread the resin in the crack.
    • Pick up the excess resin with a cotton swab.
  6. How to Repair a Resin Charm: 步骤 6 中的图像 1,3 How to Repair a Resin Charm: 步骤 6 中的图像 2,3 How to Repair a Resin Charm: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Turn on the UV light.
    • Put the charm under the UV light for 120 seconds per side.
    • Remove the charm.
结论
Now your charm is repaired and can once again be worn or displayed!
Jorja
于04/25/24注册
133 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024 的会员
UCD-WHITHAUS-S24S2G7
3 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 257
