跳转到主内容
使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁
视频概述
  1. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁, 激活锁: 步骤 1 中的图像 1,1
    • T203 包含两个工具:T203 USB驱动器和 T203 ROM 座。T203 主要用于移除 2018-2020 款 MacBook 的 EFI 锁、密码锁,以及绕过带有 T2 芯片的 2018-2020款MacBook 的 iCloud 激活锁。
  2. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 2 中的图像 1,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 2 中的图像 2,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在开始之前,让我们将MacBook开机。如图,现在显示了激活锁。
    • 然后我们将使用 T203 解锁激活锁。首先关闭 MacBook。MacBook 型号为 A1989。拆下主板并找到 T2 ROM 芯片。将热风枪的温度调整到425 °C,风速调整到3档,以拆下 T2 ROM 芯片。
  3. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 3 中的图像 1,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 3 中的图像 2,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将芯片连接到 T203 的ROM座子上。确保芯片的引脚 1 与座椅的引脚 1 对齐。
    • 将 T203 连接到计算机并打开“Programmer Software”文件夹。开始写入解锁数据。
    • 断开T203。接着,将芯片装到主板上。以425 °C的温度和3档的风速将芯片焊接回主板上。
  4. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 4 中的图像 1,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 4 中的图像 2,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将主板装回MacBook。
    • 在数据写入后,MacBook进入了DFU模式。MacBook无法开机。将MacBook用数据线连接到另一个MacBook。请将数据线连接到左侧下方的Type-C端口。
    • 打开Apple Configurator 2。右击选择"重置“。
  5. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 5 中的图像 1,2 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 屏幕上的锁形图案表示重置已完成。在长按开机键的同时按住触控板。
    • 如果触摸板无触控反馈,则MacBook已关机。松开电源键并再次按下电源键。Control-Option-Shift-开机键 组合按键来进入DFU模式。
  6. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 6 中的图像 1,2 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 插入T203U盘来读取MacBook上的数据。若MacBook上出现了图案,则数据读取进程已经完成。
  7. 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 7 中的图像 1,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 7 中的图像 2,3 使用T203移除MacBook上的AppleID激活锁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 现在”绕开激活锁“开始了运行。
    • 我们可以看到”绕开激活锁“已经成功完成。断开数据线并按下电源键。MacBook提示”没有操作系统“。使MacBook关机。按下Command-R 组合按键来进入系统安装界面。现在开始重新安装系统。
    • 将MacBook连接到电源。Macbook上的AppleID激活锁已经成功移除。
结论
若要恢复你的设备,逆向进行如下步骤
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
john chen正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
18,432 声望
创作了55篇指南
43指南评论
hello this solution is it for complete unlock or bypass device ?
Lukáš Kadeřábek - 回复
For Bypass only
Dammy Dammy -
Does this change the serial number to the macbook you are unlocking?
bdyer9999 - 回复
I’m so glad our questions are getting answered :/
bdyer9999 - 回复
hello, i forgot my ID on my macbook pro a2338
Jhervel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 163
过去 7 天: 1,049
过去 30 天: 4,442
总计 151,004
