跳转到主内容
如何打开罗技 MX Master 3
你所需要的
  1. 如何打开罗技 MX Master 3, 软化鼠标脚贴: 步骤 1 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 软化鼠标脚贴: 步骤 1 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 软化鼠标脚贴: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将鼠标的电源开关拨到关闭位置,拔下所有线缆,然后将其翻转,使支脚朝上。
    • 有些鼠标的独特形状可能会导致它们无法平躺。如果需要,请将鼠标放在柔软的毛巾上以防止晃动。
    • 如果你打算重复使用现有的鼠标脚,请注意,需要彻底加热粘合剂才能干净地去除它们。
    • 加热 iOpener并将其放在每个鼠标脚上,每个脚约一分钟。
    • 或者,你可以使用吹风机软化鼠标脚粘合剂
    • 使用吹风机时,每次加热脚部的时间不要超过几秒钟——任何比摸起来温暖的温度都可能导致塑料底壳熔化或变形。
    • 在此步骤中,鼠标信息贴纸粘合剂可能会软化,但无需将其去除。
  2. 如何打开罗技 MX Master 3, 分离鼠标脚贴: 步骤 2 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 分离鼠标脚贴: 步骤 2 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 分离鼠标脚贴: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到鼠标左脚边缘下方。
    • 慢慢地,确保撬片滑到脚其粘合垫下方。这些层很容易分离。
    • 如果您打算重复使用鼠标脚贴,请小心不要弄皱它们或将它们与粘合垫分开。
    • 如果感觉卡住,请在继续之前再次加热。
    • 将撬片到脚贴下以分离其粘合剂,直到您可以用手指抓住它。
    • 剥开并取下鼠标左脚贴。
  3. 如何打开罗技 MX Master 3, 取下鼠标右脚贴和后脚贴: 步骤 3 中的图像 1,2 如何打开罗技 MX Master 3, 取下鼠标右脚贴和后脚贴: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 重复前两个步骤,取下鼠标右脚贴和后脚贴。
  4. 如何打开罗技 MX Master 3, 重新安装指南: 步骤 4 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 重新安装指南: 步骤 4 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 重新安装指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果粘合剂与脚贴分离:
    • 将撬棒的扁平端滑到粘合剂边缘下方。如果粘合剂似乎粘住了,您可能需要进一步加热粘合剂。
    • 使用镊子或撬棒清除残留的大块粘合剂。
    • 要安装新鼠标脚贴或重复使用旧鼠标脚贴:
    • 使用异丙醇和无绒超细纤维布彻底清洁鼠标底部。让表面完全干燥。
    • 将新鼠标脚从粘合衬垫上剥离,然后将其牢固地按入到位。
  5. 如何打开罗技 MX Master 3, 拆下外壳螺丝: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定下壳下半部分的五颗 4.3 毫米长的螺钉。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定下壳上半部分的一颗 4.2 毫米长的螺钉。
  6. 如何打开罗技 MX Master 3, 松开左侧夹卡扣: 步骤 6 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 松开左侧夹卡扣: 步骤 6 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 松开左侧夹卡扣: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬片插入拇指托和下壳之间的接缝处。
    • 将撬片向右滑向上壳的后部,然后向上撬以松开左侧的卡扣。
  7. 如何打开罗技 MX Master 3, 松开右侧的卡扣: 步骤 7 中的图像 1,2 如何打开罗技 MX Master 3, 松开右侧的卡扣: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 轻轻撬开上壳和下壳,松开鼠标右侧的卡扣。
    • 暂时不要尝试完全拆下顶壳,另一个夹子和一根易损排线将上壳连接到下壳。
  8. 如何打开罗技 MX Master 3, 松开最后的卡扣: 步骤 8 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 松开最后的卡扣: 步骤 8 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 松开最后的卡扣: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将鼠标放在工作台面上,确保没有任何卡扣重新接合。
    • 抓住上壳并部分抬起右边缘。
    • 向上和向后拉动上壳以松开最后的卡扣,并将上壳与下壳分离。
    • 仍然保持两半靠在一起——一根排线仍然系在上壳上。
    • 要重新安装上壳,请先将前边缘滑入到位,然后向下按上壳的周边以接合其余的卡扣。
  9. 如何打开罗技 MX Master 3, 断开互连排线: 步骤 9 中的图像 1,3 如何打开罗技 MX Master 3, 断开互连排线: 步骤 9 中的图像 2,3 如何打开罗技 MX Master 3, 断开互连排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 小心不要拉紧连接上壳和下壳的排线。
    • 使用撬棒的扁平端轻轻抬起互连排线插座上的黑色滑动锁。
    • 将排线直接从主板上的插座中滑出。
    • 重新组装时,将排线插入插座,使其蓝色卡舌朝外,然后向下推滑动锁以固定排线。
  10. 如何打开罗技 MX Master 3, 取下鼠标的上半部分: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从下壳上拆下上壳。
结论
要重新组装你的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
修复没有按计划进行? 请查看我们的 社区 获取故障排除帮助。
35等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,317 声望
创作了416篇指南
8指南评论
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - 回复
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty -
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - 回复
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech -
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 61
过去 7 天: 361
过去 30 天: 1,546
总计 65,653
