跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
How to Install an HID Conversion Kit
你所需要的
    1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 步骤 1 中的图像 1,2 How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Open the hood.
      • Locate the back of the headlights and remove the bolts holding the headlight housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Unplug the stock harness and remove the headlights.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 3 中的图像 1,2 How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove battery negative terminal.
      • Remove headlight cover and remove factory halogen bulb.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Take out the HID bulb from the plastic shell and remove the circular plastic piece.
      • Remember not to touch the HID bulb glass!
      • If you accidentally touch it, you can clean it with some rubbing alcohol.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 5 中的图像 1,2 How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Screw in the HID bulb back into the headlight housing.
      • Connect the wires of the HID bulb to the ballast and then connect the HID ballast back to the stock harness.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Before you mount the ballast, test the HID light to make sure it lights up.
      • If not, turn the adapter wire 180 degrees.
      • Mount the HID ballast with zip ties.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 7 中的图像 1,3 How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 7 中的图像 2,3 How to Install an HID Conversion Kit: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Put everything (like the headlight housing) back.
      • Enjoy!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Enjoy your new HID Conversion Kit and upgraded headlights or fog lights.
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Eric Wu
于01/21/15注册
3,600 声望
创作了23篇指南
1指南评论
Tradução em português sff.
Dall Costa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 56
过去 30 天: 226
总计 21,394
