跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
How to Install a Heatsink on an M.2 SSD
浏览量: 11万
浏览统计数据:
过去24小时
45
过去 7 天:
302
过去 30 天:
1,487
总计
110,703
评论: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 15 分钟
难度: 简单
Use this guide to install a heatsink onto an M.2 2280 blade-style SSD.
If you plan on using your SSD in a PlayStation 5, make sure it’s compatible with Sony’s specifications.
你所需要的
配件
工具
    1. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Prepare the first thermal pad: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • The heatsink uses thermal pads to dissipate heat from either side of the blade SSD. The thermal pads may come with plastic liners on each side, so make sure all are removed before use.
      • Use a pair of tweezers to peel one side of protective film away from one of the thermal pads.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the first thermal pad: 步骤 2 中的图像 1,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the first thermal pad: 步骤 2 中的图像 2,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the first thermal pad: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Align the exposed side of the thermal pad with the bottom tray section of the heatsink assembly.
      • Lay the thermal pad down so it covers the tray evenly.
      • Use your finger to lightly press down on the thermal pad to adhere it to the surface.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Prepare the second thermal pad: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a pair of tweezers to peel one side of protective film away from the remaining thermal pad.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the second thermal pad: 步骤 4 中的图像 1,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the second thermal pad: 步骤 4 中的图像 2,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Install the second thermal pad: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Align the exposed side of the thermal pad with the top section of the heatsink.
      • Lay the thermal pad down so it covers the top section evenly.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Remove the bottom thermal pad liner: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a pair of tweezers to remove the plastic liner from the thermal pad in the tray.
      • The thermal pad might lift up from the tray as the liner is removed—this is normal. Use your finger to keep the pad in the tray.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Lay the SSD in the tray: 步骤 6 中的图像 1,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Lay the SSD in the tray: 步骤 6 中的图像 2,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Lay the SSD in the tray: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Lay the M.2 SSD into the tray, the side with the most chips facing up.
      • Make sure the SSD is centered in the tray. The tray shouldn't cover the contacts or the screw cutout.
      添加评论
    7. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Remove the top thermal pad liner: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a pair of tweezers to remove the plastic liner from the thermal pad on the heatsink's top section.
      • The thermal pad might lift up from the heatsink as the liner is removed—this is normal. Use your finger to keep the pad in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Snap the heatsink in place: 步骤 8 中的图像 1,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Snap the heatsink in place: 步骤 8 中的图像 2,3 How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Snap the heatsink in place: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Align the top heatsink section over the SSD and the tray.
      • Firmly press the two halves together. You'll feel it "snap" into place.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. How to Install a Heatsink on an M.2 SSD, Check the alignment: 步骤 9 中的图像 1,1
      • For the SSD to fit in a desktop PC or a PlayStation 5, the heatsink needs to be centered on the SSD.
      • Make sure that the heatsink is close to the screw cutout but doesn't overhang it.
      • If you're having trouble installing your SSD, you may have to slightly adjust the heatsink's position.
      • Use your fingers to slide the SSD between the two halves of the heatsink assembly until fitment is just right.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Installation didn’t go as planned? Check out our Computer Hardware Answers community or PlayStation 5 Answers community for troubleshooting help.
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
171,692 声望
创作了441篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,885篇指南
4指南评论
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - 回复 分享
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim - 回复 分享
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
afiqtobi9 - 回复 分享
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
Kongoduff - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 302
过去 30 天: 1,487
总计 110,703
