跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
How to Fix a Crooked Cabinet
你所需要的
    1. How to Fix a Crooked Cabinet, Examine the Issue: 步骤 1 中的图像 1,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Examine the Issue: 步骤 1 中的图像 2,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Examine the Issue: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Examine which door needs to be adjusted and to what extent. In this example, we start the adjustment with the lower screws of the cabinet door.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. How to Fix a Crooked Cabinet, Unscrew the Bottom Screws: 步骤 2 中的图像 1,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Unscrew the Bottom Screws: 步骤 2 中的图像 2,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Unscrew the Bottom Screws: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Hold onto the cabinet as you unscrew the two bottom screws to reposition it.
      • Select the appropriate screwdriver bit.
      • Tighten the screws to adjust appropriately.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. How to Fix a Crooked Cabinet, Repeat with the Top Screws: 步骤 3 中的图像 1,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Repeat with the Top Screws: 步骤 3 中的图像 2,3 How to Fix a Crooked Cabinet, Repeat with the Top Screws: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Repeat Step 2 with the screws at the top.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. How to Fix a Crooked Cabinet, Adjust to Gap: 步骤 4 中的图像 1,1
      • The gap should be even from top to bottom. Ensure that it is and hold the cabinet in place to adjust if it is not.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. How to Fix a Crooked Cabinet, Feel Accomplished: 步骤 5 中的图像 1,2 How to Fix a Crooked Cabinet, Feel Accomplished: 步骤 5 中的图像 2,2
      • You've done it! As long as the gap is even, your results should be just like this.
      • Great job!
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Elmore Smith
于11/20/22注册
232 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 78
总计 4,441
