跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何修复 Xbox One 无线控制器漂移
你所需要的
  1. 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移, 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 从控制器中取出电池。
    • 如果您使用的是有线控制器,请断开连接线。
  2. 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 2 中的图像 1,3 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 2 中的图像 2,3 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将 70% 的异丙醇倒在棉球的一头。
    • 将异丙醇远离儿童,并避免在使用时触摸到你的脸部和开放性伤口上。
  3. 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 3 中的图像 1,2 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将棉球沿着摇杆的边缘轻轻擦拭。
  4. 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将控制器静置 40-60 秒以完全干燥
    • 重复步骤 2-4 两次或直到摇杆不再漂移。
  5. 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复 Xbox One 无线控制器漂移: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 连接你的控制器,看看在任意游戏内是否还存在摇杆漂移问题。如果该问题依旧出现,或者如果此方法根本不生效,买一个新的手柄吧。
结论
修复控制器后,如果问题数次重现,建议最好换掉摇杆或直接换掉整个手柄。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-S22S4G76
1 名成员
创作了8篇指南
11指南评论
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - 回复
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - 回复
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 526
过去 30 天: 2,429
总计 216,473
