跳转到主内容
如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度
你所需要的
  1. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆下左右握把的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,3 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆下左右握把的螺丝: 步骤 1 中的图像 2,3 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆下左右握把的螺丝: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 左右握把螺钉各用一个 J00 螺丝固定到位。卸下螺丝后,握把会直接滑落。
  2. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 卸下固定后盖的四颗 J00 螺丝。
    • 一旦移除四颗螺丝,后盖可以很轻松的抬起。
  3. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆卸电池和第二层板: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆卸电池和第二层板: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 拆卸电池和第二层板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 电池超级容易取出!谢谢,任天堂!此外,它与 3DS 的电池相同(它们甚至可以互换!万岁!
    • 卸下其余的 J00 螺丝。
    • 再卸下四颗 J00 螺丝。电池舱顶部的两颗很容易忘记!
    • 边缘螺丝的特写(也很容易忘记!)
  4. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 分开两层塑料板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用撬动工具或指甲轻轻拉开控制器的两半。当心连接两块板的排线!
    • 这是一个 ZIF 接口。翻开接口上的黑色卡扣,让您可以很轻松的将电缆直接从接口上拉出。我翻开的是摇杆部分的黑色固定卡扣。
  5. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 卸下肩部按鈕板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 斷開連接板與控制器板的帶狀電纜。
    • 然後,卸下將板固定在 PCB 上的兩個黑色 J00 螺絲。
  6. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 卸下方向鍵和臉部按鈕板: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 旋下另外兩顆將電路板固定到位的黑色 J00 螺絲。
    • 重新組裝提示:使用正確的螺絲時要非常小心,因為如果不小心,它可能會捲曲帶狀電纜!
  7. 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 為大結局貼上膠帶!: 步骤 7 中的图像 1,2 如何修复 Switch Pro 手柄上的十字方向键灵敏度, 為大結局貼上膠帶!: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 瞧!這是方向鍵觸摸感應器。我已經用紅色勾勒出了您想要覆蓋的區域。
    • 使用膠帶(我推薦黑色電工膠帶,但其他人說它適用於透明透明膠帶或包裝膠帶,只是要注意它可能會在一段時間後拉起並導致按鈕粘住!),覆蓋突出顯示的區域。這確實減少了意外按下按鈕的次數。
    • 經過一些測試後,我將膠帶貼在頂部和底部觸控連接器上。這使得操作最流暢,意外按下按鈕的次數最少。在完成重新組裝之前,請務必進行測試(並確保您喜歡它的感覺!)。
结论
要重新组装(昂贵的)手柄,只需要按照与说明相反的顺序进行操作即可。
希望本指南和实际的维修对你来说都很简单 。在我修复好我的手柄的灵敏度以后是白天和黑夜的差别!
祝你有美好的一天,享受快乐的修复过程!
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13指南评论
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - 回复
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - 回复
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 43
过去 30 天: 180
总计 18,827
