跳转到主内容
How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT
你所需要的
  1. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 1 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 1 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT, How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unlock the L3 or R3 ring by turning it counter clockwise.
    • Remove the L3 or R3 ring.
  2. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 2 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 2 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the analog gently in order to get it out.
  3. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 3 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 3 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a tweezer tip to gently open the green box.
  4. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 4 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 4 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the sensor in the green box and take it out slowly.
  5. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 5 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 5 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Dip the q-tip in rubbing alcohol to clean the sensor and inside the green box for any dust or dirt.
  6. How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 6 中的图像 1,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 6 中的图像 2,3 How to Fix Analog Drift for the SCUF IMPACT: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Place the sensor back in the box. To reassemble your controller, follow the instructions 1-4 in reverse order.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
York University, Team 1-15, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-15, O'Regan Fall 2021 的会员
YORK-O'REGAN-F21S1G15
1 名成员
创作了3篇指南
3指南评论
HIGHLY RECOMMENDED! You saved my life. I have a lot of stick drift in my left analog that ruined my gaming experience through running movement in most of my games (Warzone, Apex, Fortnite) and this tutorial fix it ! I had some black crap on the sensor when I take them off and rubbing it with alcohol and a fine needle solve it. Thanks so much!!!
Alexandre Beauregard - 回复
My green caps will not pop back on!!!
luke-froeba - 回复
Did this and got the boxes back on but now my stick is broke. Just get stuck whenever moving it up or down and cannot be pressed down any more..
Treyben Funderburg - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 38
过去 30 天: 209
总计 26,024
