跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移
你所需要的
  1. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下握把: 步骤 1 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下握把: 步骤 1 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下握把: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用飞利浦#00螺丝刀取下手柄底部的两颗黑色螺丝。
    • 你需要用不同大小或平头螺丝刀小心地取下螺丝。然而,这个过程很容易引起“滑丝”或对螺丝造成损伤,使得下次取下它们时变得困难(甚至是不可能)。
    • 取下手柄底部的握把。
  2. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下背板: 步骤 2 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下背板: 步骤 2 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下背板: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用飞利浦#00螺丝刀取下手柄背部的四颗银色螺丝。
    • 握住手柄,将你的大拇指放在手柄的顶部,就像第三张图片里展示的那样。使用你的大拇指撬开背板,使其与手柄其他部分分离。
    • 为了取下背板,你也许得用点力。
  3. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下电池: 步骤 3 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下电池: 步骤 3 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一根手指放在电池左侧的空隙中。
    • 使用侧面的凹陷将电池从手柄取下。
  4. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 分拆手柄: 步骤 4 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 分拆手柄: 步骤 4 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 分拆手柄: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用飞利浦#00螺丝刀取下背部的五颗黑色螺丝。
    • 将一根手指放在手柄面板和其余部分之间并且逐一将上下两部分分离。
    • 在拆开手柄时不要过于用力以免伤害连接上下两部分的白色排线。
    • iFixit Mako Driver(包含于Pro Tech Toolkits中的螺丝刀)太粗了以至于无法正常够到处于顶部中间的两颗螺丝。处于中部左侧的螺丝也只能以一个特别小的角度够到而处于中部顶端右侧的螺丝在不使用Flex Extension或损伤一点塑料壳子的情况下是基本够不到的。
  5. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下摇杆帽: 步骤 5 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下摇杆帽: 步骤 5 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 取下摇杆帽: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用一只手握住有摇杆的手柄背面部分。另一只手握住橡胶摇杆帽并且小心地将它从摇杆上取下。
    • 要取下橡胶摇杆帽,你也会需要用点力。
  6. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 清洁掉碎渣: 步骤 6 中的图像 1,2 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 清洁掉碎渣: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向摇杆周围喷入罐装压缩空气以去除碎渣。
    • 也许在喷入压缩空气后,有一些碎渣不会被吹出来。在这种情况下,你可以使用一张厚纸巾或一根棉签使堆积的污物松软下来。接着你就可以使用压缩空气了。
    • 当使用压缩空气时,确保你遵照指示使用。摇晃罐子可能会导致液体而不是气体喷出。而这可能会损伤手柄。
  7. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装摇杆帽: 步骤 7 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装摇杆帽: 步骤 7 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装摇杆帽: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用一点力把橡胶摇杆帽放回去。
    • 橡胶摇杆帽内部有一个椭圆形定位孔。使这个定位孔与摇杆的椭圆形头部对准。
  8. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新组装手柄的两部分: 步骤 8 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新组装手柄的两部分: 步骤 8 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新组装手柄的两部分: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 对准手柄的两部分并将它们合在一起。它们应该很轻松就能合在一起了。
    • 你也许需要将排线放在合适的位置以便于排线不会在两部分合在一起后裸露在外。
    • 使用飞利浦#00螺丝刀旋紧手柄背部的五颗黑色螺丝。
  9. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装电池: 步骤 9 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装电池: 步骤 9 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 通过将电池上的触点与电池仓右侧的触点对齐以正确将电池放入电池仓。
  10. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装背板: 步骤 10 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装背板: 步骤 10 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装背板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 像图片所示一样将背板与手柄对齐然后“啪”,合上它。
    • 使用飞利浦#00螺丝刀旋紧手柄背部的四颗银色螺丝。
  11. 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装握把: 步骤 11 中的图像 1,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装握把: 步骤 11 中的图像 2,3 如何消除Nintendo Switch Pro手柄上的摇杆漂移, 重新安装握把: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 通过将它们滑入手柄末端以重新连接握把。
    • 使用飞利浦#00螺丝刀旋紧握把尾部的两颗黑色螺丝。
结论
在完成这些工序后,你的手柄会比以前更干净。你的手柄应该不会出现漂移而且工作得和任何一个其他70美元的手柄一样好!
如果你仍旧发现你的手柄有摇杆漂移,那么你的手柄摇杆存在物理上的缺陷。在这种情况下,你可以选择自行更换摇杆。你可以在网上找到可替换部件,但是为了安装摇杆,你得学会如何焊接。
77等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
76%
leewooguebou正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Raul Sanchez
于03/21/22注册
2,218 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 4-67, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-67, Briggs Spring 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-S22S4G67
1 名成员
创作了8篇指南
15指南评论
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Darren Townsend - 回复
Worked like a charm! Thank you!
Patrick Meade - 回复
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
MikeyLORR - 回复
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
Ben Johnson - 回复
A couple of warnings:
You need a long, thin screwdriver like the one listed under tools, but PH00 instead of PH0. My screwdriver with swappable bits could not fit in the holes for the top two screws in step 4.
Also, be super careful with the black screws as they strip really easily.
Thor - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 70
过去 7 天: 498
过去 30 天: 3,190
总计 178,684
