跳转到主内容
如何断开汽车或卡车电池连接
你所需要的
  1. 如何断开汽车或卡车电池连接, 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 1 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接, 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 1 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接, 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始之前,请关闭点火开关并拔下钥匙。
    • 确保车辆位于停车位置(如果是手动变速,则为一档),并且手刹已经拉起。
    • 如果有的话,戴上工作手套和安全护目镜。
    • 电池除了脏之外,还含有腐蚀性物质,并可能释放易燃气体。
    • 如果不小心误操作了电池,手套还能帮你避免电击。
  2. 如何断开汽车或卡车电池连接, 打开引擎盖: 步骤 2 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接, 打开引擎盖: 步骤 2 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接, 打开引擎盖: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 大多数汽车蓄电池位于发动机舱内,发动机罩(又称引擎盖)下面。如果蓄电池位于其他位置,请跳至步骤 5
    • 如果您不确定,请继续阅读。
    • 拉下引擎盖释放杆。它通常位于车内方向盘附近。
  3. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 3 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 3 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 同时抬起并按下发动机罩门锁释放装置(通常位于发动机罩前缘下方,靠近中间或右侧中部),抬起发动机罩。
  4. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 4 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 4 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 此时,根据车辆的不同,发动机罩可能会自动升起并支撑起来。
    • 如果没有,用一只手暂时撑开发动机罩,同时用推进杆固定发动机罩:
    • 将螺旋桨杆的一端向上或向外提起,使其从发动机舱的前部区域脱出。
    • 将推进杆的一端向上摆动,然后滑入引擎盖底部的开口中。
    • 在用另一只手松开之前,确保头罩固定得很好,否则它可能会掉下来砸伤你。
  5. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 找到电池。电池通常呈长方形,直径约为 8-14 英寸(20cm-36cm)。
    • 电池可能很容易找到,也可能位于塑料盖下,通常标有正极 (+) 和/或负极 (-) 符号。
    • 某些车型的电池可能位于后备箱内,通常在后备箱衬垫下面或后面。请仔细查看或去查阅车主手册。
  6. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 6 中的图像 1,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 6 中的图像 2,3 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用尺寸合适的扳手或套筒,松开固定电池负极电缆的螺母/螺栓。
    • 始终先断开负极电缆(然后再断开正极电缆)。
    • 负极可能标有负 (-) 符号,也可能没有标记。正极端子几乎都标有正 (+) 符号,通常为红色。
    • 如果螺母或螺栓旋转时没有松动,可能需要用另一把扳手或套筒反握住另一侧。
  7. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 7 中的图像 1,2 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从电池负极移除电缆。
    • 在连接蓄电池时,建议事先将蓄电池端子打磨粗糙并清洁电缆夹。
    • 重新连接蓄电池后,确保用适当的润滑脂或喷剂密封极板连接。
  8. 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 8 中的图像 1,2 如何断开汽车或卡车电池连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将电缆推到一边或用干抹布包住电缆夹,防止电缆意外接触接线端子。
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,098 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 30
过去 30 天: 106
总计 26,354
