跳转到主内容
How to Darn a Sock
你所需要的
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 步骤 1 中的图像 1,2 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: 步骤 2 中的图像 1,2 How to Darn a Sock: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: 步骤 3 中的图像 1,2 How to Darn a Sock: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: 步骤 4 中的图像 1,2 How to Darn a Sock: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: 步骤 5 中的图像 1,2 How to Darn a Sock: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
终点
justinHo910
于10/24/23注册
121 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 的会员
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 24
总计 271
