跳转到主内容
How To Replace An Umbrella Handle
你所需要的
  1. How To Replace An Umbrella Handle, Handle: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Check if the handle is cracked, detached, or loose.
    • Determine if reattachment or replacement is necessary.
  2. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 2 中的图像 1,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 2 中的图像 2,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 2 中的图像 3,3
    • If the handle is glued, twist and pull gently to remove it.
    • If it’s difficult to remove, apply heat with a hairdryer to soften the adhesive.
  3. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 3 中的图像 1,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 3 中的图像 2,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide off the handle ring from the umbrella shaft.
  4. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 4 中的图像 1,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 4 中的图像 2,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use sandpaper to rough up the shaft for better adhesion.
  5. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 5 中的图像 1,2 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the handle ring back onto the shaft securely.
  6. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 6 中的图像 1,2 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Apply approximately 5 ml of adhesive evenly inside the new handle, ensuring full coverage for a secure bond.
  7. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 7 中的图像 1,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 7 中的图像 2,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slide the new handle onto the shaft, ensuring a snug fit.
  8. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 8 中的图像 1,2 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Apply an additional 2–3 ml of adhesive evenly around the handle ring, ensuring full coverage to reinforce the bond and enhance durability.
  9. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 9 中的图像 1,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 9 中的图像 2,3 How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Wrap rubber bands or tape around the handle to hold it in place while the glue dries.
  10. How To Replace An Umbrella Handle: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Let the adhesive set for at least 24 hours before use.
终点
另外一个人完成了本指南。
Lisa Nguyen
于01/13/25注册
210 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 64
过去 30 天: 299
总计 1,624
