跳转到主内容
Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
你所需要的
  1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: 步骤 1 中的图像 1,2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
  2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
    • Remove the seat from the bike.
  3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
  4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 18
总计 371
