跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  2. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
    • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  3. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
    • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
  4. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
结论
Madeline David
于10/08/18注册
298 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 98
