跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hott T725-8G Screen/Display Replacement
你所需要的
    1. Hott T725-8G Screen/Display Replacement, Screen/Display: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use the Metal Spudger tool and your fingers to peel off any existing screen protector.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove black electrical tape to release the sensor and ribbon wires connecting the camera to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Dislodge the sensor from the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Follow the guide to remove the motherboard from the back of the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Follow the guide to remove the battery from the back of the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • With the motherboard and battery detached, use the Metal Spudger tool to gently remove the display from the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove Digitizer Panel from the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the LCD 5-Point Touch Screen from the display case.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the display from the plastic casing. The screen is now ready for replacement.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Emma Carroll
于10/20/16注册
220 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 27
总计 577
