跳转到主内容
Hoover LiNX Wheel Replacement
你所需要的
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: 步骤 7 中的图像 1,2 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Hoover LiNX Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove broken wheel and replace.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sara Vlhova
于01/25/18注册
541 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 名成员
创作了12篇指南
一条评论
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 1,488
