跳转到主内容
Honda Fit Reset Ölstandanzeige ersetzen
你所需要的
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Laufposition (direkt vor der Startposition)
    • Drücken Sie den SELECT / RESET-Knopf mehrmals, bis die Motorölstandanzeige angezeigt wird.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt. Die Motorölstandanzeige und der / die Wartungscode (s) blinken.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Der (die) Wartungsartikelcode (s) verschwinden und die Lebensdauer des Motoröls wird auf 100% zurückgesetzt.
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Aus-Position und starten Sie dann den Motor, um sicherzustellen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.
结论
Du hast es geschafft!
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en de
100%
Jasen Friedle正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jasen Friedle
于08/25/14注册
3,821 声望
创作了3篇指南
5条评论
Great. I did it—and I’m a girl!!
pthompso99 - 回复
Excellent! Glad to hear it.
Jasen Friedle - 回复
in my case i followed the step through. 100% oil life was achieved but when i turn the ignition off and turn it back on to verify, it goes back to 15%
Esosa Aghimien - 回复
And how can I start the car that it won't start
sbukataake - 回复
Have you tried changing your blinker fluid?
neegnorg -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 130
过去 30 天: 512
总计 75,164
