跳转到主内容
Home Air Conditioning Filter Replacement
你所需要的
  1. Home Air Conditioning Filter Replacement, Air Conditioning Filter: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the air conditioning unit to prevent debris from entering the system while you change the filter.
    • Place a step ladder below the filter location, if needed.
  2. Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Open the vented cover.
  3. Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Ensure sure you have the right size replacement filter.
  4. Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the current/old air filter.
    • Use the spudger or screwdriver for easier removal (optional).
  5. Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Install the new filter.
    • Place the filter along vent inner ledge.
    • Press the edges into place. The filter should fit snugly.
  6. Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Home Air Conditioning Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Close the vent cover.
    • Move the latches into the lock position.
    • Turn the air conditioning unit back on.
终点
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 33
总计 297
