跳转到主内容
Holmes HEH8031 Thermostat Replacement
你所需要的
  1. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Housing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Circuit Board Removal: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove two Phillips #2 12mm screws from housing
  6. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove zip tie from wire with pliers
  7. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Separate fan assembly from heating coil
  8. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Thermostat: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove 1 Phillips #2 screw
  9. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove thermostat from rear housing
  10. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • remove solder from thermostat wire on circuit board
    • Soldering iron will be hot
结论
另外一个人完成了本指南。
Richard S Woodruff
于10/12/16注册
142 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 1,293
