跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hockey Helmet Cage Replacement
你所需要的
    1. Hockey Helmet Cage Replacement, Cage: 步骤 1 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement, Cage: 步骤 1 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement, Cage: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Unscrew the hinge clips from the front of the helmet.
      • This separates the old cage from the helmet.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Replace the screw clips on the sides of the helmet with the ones from the new cage.
      • Different companies have different sized clip screws so it is important to install the new ones that come with your cage.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Clip the new hinge clips onto the top center of the new cage.
      • Make sure the flat side of the hinge is facing towards the inside of the cage, and that it is pointed upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Align the hinge holes with the screw holes in the center of the helmet.
      • Once everything is lined up, screw the hinges into the holes in the helmet to attach the cage to the helmet.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Make sure now that the cage is on that it has full range of motion.
      • It should fit under the J clips on the sides of the helmet when pushed up.
      • It should be able to extend 90 degrees outward.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Hockey Helmet Cage Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Now tighten the straps on either side of the cage.
      • Clip the straps into the screws on either side of the helmet to check how tight it is.
      • The straps should be tight to the screw clip, and the cage should be touching the j-clip.
      • Once you do this and you put the helmet on, if your chin is sitting perfectly in the chin guard, the helmet and cage will not move from their position if you shake or nod your head.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Make sure all of the screws are tight, and you have just completed the replacement of the hockey helmet cage!
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 98
总计 9,368
