跳转到主内容
Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
你所需要的
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 1,3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 2,3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
结论
2等其他人完成本指南。
Keanu
于02/23/15注册
367 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 的会员
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 3,813
