跳转到主内容
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
结论
Cole Welham
于10/09/18注册
121 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 8
总计 290
