跳转到主内容
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
你所需要的
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 名成员
创作了10篇指南
3条评论
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - 回复
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - 回复
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 3,444
