跳转到主内容
Hello Zee Smart Core Front Case Replacement
你所需要的
  1. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • This model is 64GB
  2. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 步骤 2 中的图像 1,3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 步骤 2 中的图像 2,3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the spudger into a corner and separate the halves
    • Do not puncture the battery
  3. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: 步骤 3 中的图像 1,2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your spudger’s pointed tip to unscrew the screws
  4. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: 步骤 4 中的图像 1,2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use your spudger to pry up the board from the sides
    • Do not break it
    • Do not pry from the battery side
  5. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 步骤 5 中的图像 1,3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 步骤 5 中的图像 2,3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 步骤 5 中的图像 3,3
    • CAREFULLY pry under the battery to remove it
    • there are no permanent adhesives, though there may be sticky tape
    • Spectate everything from the case
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, using your replacement case instead of the one described.
另外一个人完成了本指南。
9021007
于07/13/18注册
4,656 声望
创作了25篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 675
