简介
这是一个仅作为前提条件的指南!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
按照本指南更换 Microsoft Surface Pro 7 上的散热槽。
在此过程中,你很有可能会破坏未加固且易碎的显示面板。 切开粘合剂时一定要施加足够的热量,并要格外小心。戴上安全眼镜以防玻璃破碎。
你所需要的
如果你的显示屏玻璃破裂,请在维修过程中用胶带固定住进一步的破损并防止人身伤害。
将重叠的透明包装胶带条覆盖在 Surface 的显示屏上,直到覆盖整个面部。
尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
在继续之前记下屏幕粘合剂排布:
这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。小心切割,不要将三角撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
非常缓慢地将屏幕组件提离 Surface 外壳。如果遇到任何阻力,请停止并检查所有粘合剂是否已分离。
使用撬片切开任何剩余的粘合剂。
闪光灯镜头可能会从 Surface 外壳中掉出。在重新组装过程中,跟踪镜头并将其放回外壳中的切口。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛] 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
