你所需要的
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginne mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Öffnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem du einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplättchen hineinschiebst.
Dann setze mit dem unteren Teil fort.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
