跳转到主内容
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
你所需要的
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
结论
另外一个人完成了本指南。
Desiree Mora
于02/14/18注册
289 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 18
总计 423
