跳转到主内容
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
你所需要的
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 步骤 3 中的图像 1,3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 步骤 3 中的图像 2,3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 步骤 3 中的图像 3,3
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Zachary Gay
于02/14/18注册
124 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 386
