跳转到主内容
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
你所需要的
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 15
总计 1,275
