跳转到主内容
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
你所需要的
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: 步骤 1 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: 步骤 3 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 步骤 4 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 步骤 4 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: 步骤 5 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 1,026
