跳转到主内容
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
你所需要的
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: 步骤 1 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
结论
另外一个人完成了本指南。
一条评论
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 509
