跳转到主内容
Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement
你所需要的
  1. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 步骤 1 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove the four 14.0 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 步骤 3 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Firmly grip the bottom and wiggle it upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: 步骤 4 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove three 10.0 mm screws from the highlighted board attached to microphone button.
  5. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: 步骤 5 中的图像 1,2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the cable lightly to disconnect the button board from device.
    • To replace the microphone button, you will have to replace the entire smaller board.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 583
