跳转到主内容
Hard Drive Replacement Guide
你所需要的
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,3 Hard Drive Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,3 Hard Drive Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 3,3
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 1,2 Hard Drive Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,1
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
结论
Steven Park
于03/09/16注册
420 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 8
总计 868
