跳转到主内容
Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement
你所需要的
  1. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug and power off your laptop.
  2. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Close your laptop .
    • Place your laptop face down on a flat surface.
  3. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unlatch the lock on the top right of your laptop first.
    • You will need to pull on the lock on the left side and remove the battery at the same time
    • The left lock is a spring lock and needs constant pressure applied in order to stay open.
  4. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Hard Drive Access Door: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull on the access panel to remove it.
  6. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 步骤 6 中的图像 1,2 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the Wifi Card in the bottom right of the hard drive access panel.
    • Remove the two antenna plugged into the the Wifi Card.
    • Remove the two 3.6mm PH0 screws.
  7. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the Wifi Card by pulling it up and out towards yourself.
结论
Kyle Duby
于03/26/19注册
193 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 103
