跳转到主内容
Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement
医疗设备
ifixit 或本维修指南均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
你所需要的
  1. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Rail: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Main Cover: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Nebulizer Valve: 步骤 7 中的图像 1,1
    • After the rail and main cover are taken off, remove the dark blue tubing connected to the nebulizer, pictured here.
  6. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two phillips screws labeled A from the Nebulizer valve.
  7. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the nebulizer valve parts.
    • The Nebulizer Valve parts are:B. Straight fitting
    • C. Front Nozzle fitting
    • D. Elbow fitting
    • E. Mounting bracket
    • F. Hex Allen screw for attaching the bracket to the Safety Valve Block
结论
Cole Korchek
于04/08/20注册
133 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G25
6 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 169
