跳转到主内容
HTC Wizard 200 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    购买
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    购买
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    购买
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
  7. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    购买
    • Use the spudger to pry the camera off.
  8. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
  9. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Slide the keyboard into the open position.
  10. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    购买
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
  11. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
结论
Kyle Champ
于10/03/11注册
225 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 1,101
