跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Wizard 200 Motherboard Replacement
你所需要的
    1. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • One of the screws is under the "void" sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
      • Work the tool around the edges until all the clips release.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Use the spudger to pry the camera off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
      • Detach the flexible connection from under the connector latch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Slide the keyboard into the open position.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
      • Expose the underside of the motherboard using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the flexible connection from the motherboard.
      • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kyle Champ
于10/03/11注册
225 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 1,512
