跳转到主内容
HTC Vive Pro Headphones Replacement
你所需要的
  1. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you're replacing.
  2. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Unscrew the headphones: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Unscrew the headphones: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
  3. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the headphones.
  4. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphone pad: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphone pad: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Insert an opening pick under the headphone pad and pry up to unclip it from the headphone.
  5. HTC Vive Pro Headphones Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive Pro Headphones Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the headphone pad straight off the headphone to remove it.
  6. HTC Vive Pro Headphones Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • You're now left with the headphone for replacement.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sam Omiotek
于02/25/19注册
88,239 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 2,210
