跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive Focus 前盖更换
你所需要的
  1. HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部衬垫: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的设备倒置在你的工作台面上。
    • 面部衬垫由七个塑料夹子轻轻固定到位。
    • 用手指轻轻地将面垫垫直接从面垫上拉出以将其取下。
  2. HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部支架: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定面垫的八颗 4.5 毫米螺丝。
    • 其中一个螺丝将被防篡改贴纸覆盖。将螺丝刀压过贴纸以取下螺丝。
  3. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入面垫的左上角。
    • 扭动三角撬片以松开固定面部支架的塑料夹。
    • 对右上角重复此操作。
    • 暂时不要取下面部支架。它仍然由支架传感器带状电缆连接。
  4. HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换, 取下面部支架传感器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地翻转你的设备。
    • 将面部支架拉出刚好够到固定面垫传感器的螺丝。
    • 不要对面部支架传感器带状电缆施加任何压力。
    • 在重新组装过程中,在重新安装面垫之前,确保面部支架传感器带状电缆位于镜片之间。
  5. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下将面垫传感器固定到面垫的两颗 2.4 毫米螺丝。
  6. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 取下面垫。
  7. HTC Vive Focus 前盖更换, 拧开前盖: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换, 拧开前盖: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用你的手指将镜片相互滑动,使其朝向设备的中心。
  8. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从设备内部卸下固定前盖的四颗螺丝:
    • 两个 5.7 毫米细螺纹螺丝
    • 两个 5.5 毫米粗螺纹螺丝
    • 粗牙螺丝很容易剥落。在重新组装期间,拧紧粗螺纹螺丝,直到它们用手拧紧,然后再拧紧。
  9. HTC Vive Focus 前盖更换, 取下前盖: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换, 取下前盖: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 注意前盖两个垂直边缘上塑料焊缝的位置。
    • 重新组装后,前盖和侧板之间的间隙可能不再齐平。这只是外观缺陷,不会影响操作。前盖的夹子和螺丝足以将其固定到设备的其余部分。
  10. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入前盖左上角附近的顶部。
    • 滑动前盖左上角的三角撬片。
  11. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片分离固定前盖左侧垂直边缘的焊缝。
    • 焊缝可能需要很大的力才能分开。
  12. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入前盖顶部靠近右上角的位置。
    • 滑动前盖右上角的三角撬片。
  13. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬片分离固定前盖右侧垂直边缘的焊缝。
    • 焊缝可能需要很大的力才能分开。
  14. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将设备倒置。
    • 使用三角撬片断开将前盖右下边缘固定到设备的塑料夹。
  15. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 沿前盖底部边缘滑动三角撬片,将其与设备分开。
  16. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片断开将前盖左下边缘固定到设备的塑料夹。
  17. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 17 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将设备正面朝上翻转。
    • 使用三角撬片分离固定前盖顶部的最后几个塑料夹。
  18. HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 18 中的图像 1,2 HTC Vive Focus 前盖更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 取下前盖。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/HT...|论坛] 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
75,409 声望
创作了288篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 146
